主题:【求助】定量中的分流问题
浏览0 回复11 电梯直达
风痕
我做致香分析,发现不分流的话,前期的峰拖尾很严重。就算稀释很多还是拖尾很严重,在分流比20:1的时候要好很多,拖尾很少。所以就想用分流做。但是因为我还要对其中部分物质进行定量,有人告诉我,要做定量的话,就不能分流。
那像这种情况应该怎么办呢?定量为什么不能分流。还有,我已经做过SCAN扫描的样品,是不是要在同时间做SIM扫描进行定量分析?
对于定量这一块,我不怎么懂。请大家指点一下。谢谢。
symmacros
合适的分流(正确选择衬管等)完全可以定量的。可以利用SCAN的结果用提取质量离子定量或SIM定量。如果你是同时做多种香气物质的定量,最好用FID定量。
study3322
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问SCAN的结果用提取质量离子定量这个没用过,不太懂,具体步骤怎么操作啊?
symmacros
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:
其实有SCAN结果,就用编辑定量数据表(里面有定量离子的选择),然后定量即可。
风痕
是啊  我也想问具体怎么SCAN定量啊  因为我做致香是很多种物质  但是不可能每种都定量  只能对其中一部分物质进行定量  我现在做的都是SCAN的相对定量  没有去做绝对定量    如果要做绝对定量  应该怎么做呢  ?  用以前那个SACN的结果就可以做的吗?还是需要重新做。我用的是分流比20:1  可以用这个分流做定量吗?如果要用不分流  那我等于是为了定量全部要重新做一次啊。
阿宝
要做定量的话,就不能分流。
这句话的理论依据是什么?那么多文献报道都用分流进样来定量了,难道文献是在不负责任的说谎?
symmacros
原文由 yiwang520(yiwang520) 发表:
最简单就归一法(也属于相对定量法)。外标法需要标样及准确定容样品,准确进样等,然后编辑定量表定量。内标法,你事先须准确加入内标物以及有校正因子。半定量的话,不需要校正因子,但也须事先加入内标物(基准物)。
分流比20:1定量也无问题。
andychan59
分流可以定量啊!标准品和样品只要选用相同的条件就好了呀
另外不推荐同时SCAN和SIM,峰型没有单独SIM来的好看
风痕
分流比20:1定量也无问题。
我现在做的就是SCAN的相对定量分析,但是还想对其中部分物质进行绝对定量,不知道具体该怎么做了。诶。
风痕
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
要做定量的话,就不能分流。
他的意思是说分流会对结果造成偏差  比如溶剂歧视之类 的
symmacros
那只能外标法或内标法定量。
