主题:【讨论】为什么会出现倒峰呢?
浏览0 回复13 电梯直达
tsqgc
经常发现做实际样品时有时会出现倒峰,因为不影响看样,所以也就没怎么注意。
请问这种小倒峰会是什么原因引起的呢?有少量水分?SIM,所以没办法看离子图,全扫描基本上什么也看不到的。
如下图:
symmacros
有时候SIM会这样的,可能这个地方产生所选择的离子的强度小?
ruan651209
3050313304
恩,我们测试的时候也常发现这样的倒峰,主要是样品太复杂了。
tsqgc
只是走样品时才出现,如果走完样品再走一次空白,就没有这个倒峰
死鬼
我觉得这个是比较正常的,杂质峰忽然缺少一段杂质峰。。。
风风
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
基本上是共流物影响。
请问什么是共流物?
千层峰
tsqgc
原文由 jxyan(jxyan) 发表:
你这个样品太脏了吧!
请问,怎么根据这样的谱图看出样品很脏的?
ruan651209
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
你这个样品太脏了吧!
同问?
luxiaoyu
