原文由 tanli0929(tanli0929) 发表:原文由 arthurjing(arthurjing) 发表:原文由 tanli0929(tanli0929) 发表:
我在实验室一直用这个参数操作:第一次使用时,250℃,2个小时;之后再用就是同样温度,20分钟
不知道你的是什么萃取头。我觉得你这样可能会减少萃取头使用寿命。我的后面用时解析3分钟差不多就够了。
萃取头再怎么保养,也是只可以使用50~200次吧,如果3分钟也可以的话,我也改成3分钟,前提是我能测出物质啊
原文由arthurjing(arthurjing)发表:请问针管上有水珠了还可以进gcms吗,会不会对质谱仪产生影响呀?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有大量的水蒸气,你可以把萃取温度设置低一点,例如60度,40度,这样水就会很少。另外有的萃取头对水吸附很少,例如非极性的FIber。
250度也可以,260度无什么问题。
另外QP-2010应该最高设置进样温度再400多吧?
我设置的温度是40℃,挺多水汽的,都在那个保护的针管上形成小水珠了。
另外,在初次进样脱附时,能检索到聚二甲基硅氧烷,这正常吗?
不知道QP-2010是怎么搞的,在进样口温度的那里,最多只能输入260℃。我星期一再看仔细下。
THANK YOU
