主题:【求助】甜蜜素的检测
浏览0 回复12 电梯直达
天天洗碗
国标中甜蜜素的检测是用气相,填充柱,可以用毛细柱吗?能否推荐毛细柱的型号,检测条件?非常感谢
coffee8
当然可以用毛细管柱,我们用hp-1和hp-innowax都做过,都不错!
不过样品处理之后,衍生物不稳定,会发生转化!
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
使用程序升温还是恒温?衍生转化有没有控制的办法?
coffee8
好像没有办法控制 放置时间越长转化的越多
只有尽快测定吧!
凯子蒸包子
甜蜜素经过低温衍生生成亚硝酸酯,但其不稳定,会逐渐分解为环己醇。
天天洗碗
凯子蒸包子
好像没有,在大学课本《有机化学》里说明亚硝酸酯即使在低温条件下也会不断分解的。
天天洗碗
hp-1和hp-innowax这两根色谱柱的极性不一样吧
symmacros
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
一个非极性,一个是极性,但只要分离效果好就行。许多成分极性柱子可以做,非极性柱子的检测也不错。要看实践了。
liuhao_zx
善良的鬼
测定固体样品是 所用的层析硅胶,谁用过 多少目的效果比较好
