主题:【求助】HPLC 仪器系统出现问题了??
浏览0 回复4 电梯直达
vcnet155
安捷伦1260液相没有压力
安捷伦1260液相没有压力,原因是系统里有盐堵塞管路,请问怎么处理;排气的时候也没有压力,很急!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
盐堵塞管路?堵的是哪一段这个先确定,如何确定是盐类堵塞的?
排气的时候也没有压力,那有液相排出吗,如果是盐类可以使用40度的水看看能不能清洗。
zlignc
儒雅凤
原文由 vcnet155(vcnet155) 发表:
安捷伦1260液相没有压力
先检查一下是哪段管路堵塞了,卸开堵塞的管路,分别对症处理。
如果确认是盐,可以用温热的纯水冲洗,将盐溶解洗净。
zhaohua8011
