原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
更换探测器窗口膜和阳极丝:
1. 关掉X光管高压。
2. 设定测角仪角度为90° 2q 可在SuperQ 状态图中设定。
3. 将仪器介质设定为Air.
4. 打开仪器前面板,去掉晶体室盖板的三个固定螺丝。
5. 记住晶体目前的位置(最上面的位置为工作时显示的位置),转动晶体盘,尽量使空置的位置在上面,这样可以保护晶体。
6. 将流气探测器管路的固定扎带铰断,松开流气管路的固定螺丝,将流气管取下(注意流气管连接块上的两个密封圈。用M8的外六角套筒取下流气探测器的一个固定长杆螺丝,用T25工具松开另一个固定螺丝,这个螺丝用一胶圈固定在探测器上,不用取出。
7. 将流气探测器小心的取出,千万不要碰着准直仪薄片。
8. 将准直器取下,更换探测器窗口膜。注意:窗口膜的有铜边的一面向外,全银色的一面向阳极丝。窗口膜下面的密封圈一定要压好。
9. 小心的放回准直仪,要一次性放好,千万不要滑动,否则窗口膜会破。
10. 松开探测器后部盖子的三个固定螺丝,用镊子拔掉探测器的高压插头。用M2.5的内六角松开固定阳极丝室的两个固定螺丝,可将整个阳极丝室拿出。
11. 去掉旧的阳极丝,将新阳极丝用酒精清理干净,用小的锥形销将阳极丝固定在支架上。注意:阳极丝中间不能有折痕,阳极丝一定要拉直。轻轻的摇动两边多余的阳极丝,使其在跟部断开。
12. 按顺序重新安装回流气探测器。
