主题:仪器分析中常用的数理统计英文词汇包括概率论与数理统计、最优化方法、样条词汇
浏览0 回复13 电梯直达
happyjyl
该帖子已被wrliao设置为精华;
来源:http://www.madio.net/Article/Class3/Class13/200601/1355.html
作者:chaoneng
概率论与数理统计词汇英汉对照表
A
absolute value 绝对值
accept 接受
acceptable region 接受域
additivity 可加性
adjusted 调整的
alternative hypothesis 对立假设
analysis 分析
analysis of covariance 协方差分析
analysis of variance 方差分析
arithmetic mean 算术平均值
association 相关性
assumption 假设
assumption checking 假设检验
availability 有效度
average 均值
B
balanced 平衡的
band 带宽
bar chart 条形图
beta-distribution 贝塔分布
between groups 组间的
bias 偏倚
binomial distribution 二项分布
binomial test 二项检验
C
calculate 计算
case 个案
category 类别
center of gravity 重心
central tendency 中心趋势
chi-square distribution 卡方分布
chi-square test 卡方检验
classify 分类
cluster analysis 聚类分析
coefficient 系数
coefficient of correlation 相关系数
collinearity 共线性
column 列
compare 比较
comparison 对照
components 构成,分量
compound 复合的
confidence interval 置信区间
consistency 一致性
constant 常数
continuous variable 连续变量
control charts 控制图
correlation 相关
covariance 协方差
covariance matrix 协方差矩阵
critical point 临界点
critical value 临界值
crosstab 列联表
cubic 三次的,立方的
cubic term 三次项
cumulative distribution function 累加分布函数
curve estimation 曲线估计
D
data 数据
default 默认的
definition 定义
deleted residual 剔除残差
density function 密度函数
dependent variable 因变量
description 描述
design of experiment 试验设计
deviations 差异
df.(degree of freedom) 自由度
diagnostic 诊断
dimension 维
discrete variable 离散变量
discriminant function 判别函数
discriminatory analysis 判别分析
distance 距离
distribution 分布
D-optimal design D-优化设计
E
eaqual 相等
effects of interaction 交互效应
happyjyl
efficiency 有效性
eigenvalue 特征值
equal size 等含量
equation 方程
error 误差
estimate 估计
estimation of parameters 参数估计
estimations 估计量
evaluate 衡量
exact value 精确值
expectation 期望
expected value 期望值
exponential 指数的
exponential distributon 指数分布
extreme value 极值
F
factor 因素,因子
factor analysis 因子分析
factor score 因子得分
factorial designs 析因设计
factorial experiment 析因试验
fit 拟合
fitted line 拟合线
fitted value 拟合值
fixed model 固定模型
fixed variable 固定变量
fractional factorial design 部分析因设计
frequency 频数
F-test F检验
full factorial design 完全析因设计
function 函数
G
gamma distribution 伽玛分布
geometric mean 几何均值
group 组
H
harmomic mean 调和均值
heterogeneity 不齐性
histogram 直方图
homogeneity 齐性
homogeneity of variance 方差齐性
hypothesis 假设
hypothesis test 假设检验
I
independence 独立
independent variable 自变量
independent-samples 独立样本
index 指数
index of correlation 相关指数
interaction 交互作用
interclass correlation 组内相关
interval estimate 区间估计
intraclass correlation 组间相关
inverse 倒数的
iterate 迭代
K
kernal 核
Kolmogorov-Smirnov test
柯尔莫哥洛夫-斯米诺夫检验
kurtosis 峰度
L
large sample problem 大样本问题
layer 层
least-significant difference 最小显著差数
least-square estimation 最小二乘估计
least-square method 最小二乘法
level 水平
level of significance 显著性水平
leverage value 中心化杠杆值
life 寿命
life test 寿命试验
likelihood function 似然函数
likelihood ratio test 似然比检验
linear 线性的
linear estimator 线性估计
linear model 线性模型
linear regression 线性回归
linear relation 线性关系
linear term 线性项
logarithmic 对数的
happyjyl
logarithms 对数
logistic 逻辑的
lost function 损失函数
M
main effect 主效应
matrix 矩阵
maximum 最大值
maximum likelihood estimation 极大似然估计
mean squared deviation(MSD) 均方差
mean sum of square 均方和
measure 衡量
media 中位数
M-estimator M估计
minimum 最小值
missing values 缺失值
mixed model 混合模型
mode 众数
model 模型
Monte Carle method 蒙特卡罗法
moving average 移动平均值
multicollinearity 多元共线性
multiple comparison 多重比较
multiple correlation 多重相关
multiple correlation coefficient 复相关系数
multiple correlation coefficient 多元相关系数
multiple regression analysis 多元回归分析
multiple regression equation 多元回归方程
multiple response 多响应
multivariate analysis 多元分析
N
negative relationship 负相关
nonadditively 不可加性
nonlinear 非线性
nonlinear regression 非线性回归
noparametric tests 非参数检验
normal distribution 正态分布
null hypothesis 零假设
number of cases 个案数
O
one-sample 单样本
one-tailed test 单侧检验
one-way ANOVA 单向方差分析
one-way classification 单向分类
optimal 优化的
optimum allocation 最优配制
order 排序
order statistics 次序统计量
origin 原点
orthogonal 正交的
outliers 异常值
P
paired observations 成对观测数据
paired-sample 成对样本
parameter 参数
parameter estimation 参数估计
partial correlation 偏相关
partial correlation coefficient 偏相关系数
partial regression coefficient 偏回归系数
percent 百分数
percentiles 百分位数
pie chart 饼图
point estimate 点估计
poisson distribution 泊松分布
polynomial curve 多项式曲线
polynomial regression 多项式回归
polynomials 多项式
positive relationship 正相关
power 幂
P-P plot P-P概率图
predict 预测
predicted value 预测值
prediction intervals 预测区间
principal component analysis 主成分分析
proability 概率
probability density function 概率密度函数
probit analysis 概率分析
proportion 比例
Q
qadratic 二次的
Q-Q plot Q-Q概率图
quadratic term 二次项
happyjyl
quality control 质量控制
quantitative 数量的,度量的
quartiles 四分位数
R
random 随机的
random number 随机数
random number 随机数
random sampling 随机取样
random seed 随机数种子
random variable 随机变量
randomization 随机化
range 极差
rank 秩
rank correlation 秩相关
rank statistic 秩统计量
regression analysis 回归分析
regression coefficient 回归系数
regression line 回归线
reject 拒绝
rejection region 拒绝域
relationship 关系
reliability 可靠性
repeated 重复的
report 报告,报表
residual 残差
residual sum of squares 剩余平方和
response 响应
risk function 风险函数
robustness 稳健性
root mean square 标准差
row 行
run 游程
run test 游程检验
S
sample 样本
sample size 样本容量
sample space 样本空间
sampling 取样
sampling inspection 抽样检验
scatter chart 散点图
S-curve S形曲线
separately 单独地
sets 集合
sign test 符号检验
significance 显著性
significance level 显著性水平
significance testing 显著性检验
significant 显著的,有效的
significant digits 有效数字
skewed distribution 偏态分布
skewness 偏度
small sample problem 小样本问题
smooth 平滑
sort 排序
soruces of variation 方差来源
space 空间
spread 扩展
square 平方
standard deviation 标准离差
standard error of mean 均值的标准误差
standardization 标准化
standardize 标准化
statistic 统计量
statistical quality control 统计质量控制
std. residual 标准残差
stepwise regression analysis 逐步回归
stimulus 刺激
strong assumption 强假设
stud. deleted residual 学生化剔除残差
stud. residual 学生化残差
subsamples 次级样本
sufficient statistic 充分统计量
sum 和
sum of squares 平方和
summary 概括,综述
T
table 表
t-distribution t分布
test 检验
test criterion 检验判据
test for linearity 线性检验
test of goodness of fit 拟合优度检验
test of homogeneity 齐性检验
happyjyl
test of independence 独立性检验
test rules 检验法则
test statistics 检验统计量
testing function 检验函数
time series 时间序列
tolerance limits 容许限
total 总共,和
transformation 转换
treatment 处理
trimmed mean 截尾均值
true value 真值
t-test t检验
two-tailed test 双侧检验
U
unbalanced 不平衡的
unbiased estimation 无偏估计
unbiasedness 无偏性
uniform distribution 均匀分布
V
value of estimator 估计值
variable 变量
variance 方差
variance components 方差分量
variance ratio 方差比
various 不同的
vector 向量
W
weight 加权,权重
weighted average 加权平均值
within groups 组内的
Z
Z score Z分数
最优化方法词汇英汉对照表
A
active constraint 活动约束
active set method 活动集法
analytic gradient 解析梯度
approximate 近似
arbitrary 强制性的
argument 变量
attainment factor 达到因子
B
bandwidth 带宽
be equivalent to 等价于
best-fit 最佳拟合
bound 边界
C
coefficient 系数
complex-value 复数值
component 分量
constant 常数
constrained 有约束的
constraint 约束
constraint function 约束函数
continuous 连续的
converge 收敛
cubic polynomial interpolation method
三次多项式插值法
curve-fitting 曲线拟合
D
data-fitting 数据拟合
default 默认的,默认的
define 定义
diagonal 对角的
direct search method 直接搜索法
direction of search 搜索方向
discontinuous 不连续
E
eigenvalue 特征值
empty matrix 空矩阵
equality 等式
exceeded 溢出的
F
feasible 可行的
happyjyl
feasible solution 可行解
finite-difference 有限差分
first-order 一阶
G
Gauss-Newton method 高斯-牛顿法
goal attainment problem 目标达到问题
gradient 梯度
gradient method 梯度法
H
handle 句柄
Hessian matrix 海色矩阵
I
independent variables 独立变量
inequality 不等式
infeasibility 不可行性
infeasible 不可行的
initial feasible solution 初始可行解
initialize 初始化
inverse 逆
invoke 激活
iteration 迭代
iteration 迭代
J
Jacobian 雅可比矩阵
L
Lagrange multiplier 拉格朗日乘子
large-scale 大型的
least square 最小二乘
least squares sense 最小二乘意义上的
Levenberg-Marquardt method
列文伯格-马夸尔特法
line search 一维搜索
linear 线性的
linear equality constraints 线性等式约束
linear programming problem 线性规划问题
local solution 局部解
M
medium-scale 中型的
minimize 最小化
mixed quadratic and cubic polynomial interpolation and extrapolation method
混合二次、三次多项式内插、外插法
multiobjective 多目标的
N
nonlinear 非线性的
norm 范数
O
objective function 目标函数
observed data 测量数据
optimization routine 优化过程
optimize 优化
optimizer 求解器
over-determined system 超定系统
P
parameter 参数
partial derivatives 偏导数
多项式插值法
Q
quadratic 二次的
quadratic interpolation method 二次内插法
quadratic programming 二次规划
R
real-value 实数值
residuals 残差
robust 稳健的
robustness 稳健性,鲁棒性
S
scalar 标量
semi-infinitely problem 半无限问题
Sequential Quadratic Programming method
序列二次规划法
simplex search method 单纯形法
solution 解
happyjyl
sparse matrix 稀疏矩阵
sparsity pattern 稀疏模式
sparsity structure 稀疏结构
starting point 初始点
step length 步长
subspace trust region method 子空间置信域法
sum-of-squares 平方和
symmetric matrix 对称矩阵
T
termination message 终止信息
termination tolerance 终止容限
the exit condition 退出条件
the method of steepest descent 最速下降法
transpose 转置
U
unconstrained 无约束的
under-determined system 负定系统
V
variable 变量
vector 矢量
W
weighting matrix 加权矩阵
样条词汇英汉对照表
A
approximation 逼近
array 数组
a spline in b-form/b-spline b样条
a spline of polynomial piece /ppform spline
分段多项式样条
B
bivariate spline function 二元样条函数
break/breaks 断点
C
coefficient/coefficients 系数
cubic interpolation 三次插值/三次内插
cubic polynomial 三次多项式
cubic smoothing spline 三次平滑样条
cubic spline 三次样条
cubic spline interpolation
三次样条插值/三次样条内插
curve 曲线
D
degree of freedom 自由度
dimension 维数
E
end conditions 约束条件
I
input argument 输入参数
interpolation 插值/内插
interval 取值区间
K
knot/knots 节点
L
least-squares approximation 最小二乘拟合
M
multiplicity 重次
multivariate function 多元函数
O
optional argument 可选参数
order 阶次
output argument 输出参数
P
point/points 数据点
R
rational spline 有理样条
rounding error 舍入误差(相对误差)
happyjyl
S
scalar 标量
sequence 数列(数组)
spline 样条
spline approximation 样条逼近/样条拟合
spline function 样条函数
spline curve 样条曲线
spline interpolation 样条插值/样条内插
spline surface 样条曲面
smoothing spline 平滑样条
T
tolerance 允许精度
U
univariate function 一元函数
V
vector 向量
W
weight/weights 权重
4 偏微分方程数值解词汇英汉对照表
A
absolute error 绝对误差
absolute tolerance 绝对容限
adaptive mesh 适应性网格
B
boundary condition 边界条件
C
contour plot 等值线图
converge 收敛
coordinate 坐标系
D
decomposed 分解的
decomposed geometry matrix 分解几何矩阵
diagonal matrix 对角矩阵
Dirichlet boundary conditions
Dirichlet边界条件
E
eigenvalue 特征值
elliptic 椭圆形的
error estimate 误差估计
exact solution 精确解
G
generalized Neumann boundary condition
推广的Neumann边界条件
geometry 几何形状
geometry description matrix 几何描述矩阵
geometry matrix 几何矩阵
graphical user interface(GUI)
图形用户界面
H
hyperbolic 双曲线的
I
initial mesh 初始网格
J
jiggle 微调
L
Lagrange multipliers 拉格朗日乘子
Laplace equation 拉普拉斯方程
linear interpolation 线性插值
loop 循环
M
machine precision 机器精度
mixed boundary condition 混合边界条件
N
Neuman boundary condition Neuman边界条件
node point 节点
nonlinear solver 非线性求解器
normal vector 法向量
P
Parabolic 抛物线型的
partial differential equation 偏微分方程
plane strain 平面应变
plane stress 平面应力
Poisson's equation 泊松方程
polygon 多边形
positive definite 正定
Q
quality 质量
R
refined triangular mesh 加密的三角形网格
relative tolerance 相对容限
residual 残差
residual norm 残差范数
S
singular 奇异的
一抹冰蓝
杰斐逊
l0507
