原文由 深蓝(mitsumi) 发表:是啊,这样设它就会提醒你,后一组时间不能小于前一组时间!…原文由 dddfug(dddfug) 发表:这个也可以设置啊。我们的就是scan0.5-6.5min, 然后sim是0.5-3.5和3.5-6.5两个时间段.你的意思是这样吧?原文由 深蓝(mitsumi) 发表:1.岛津可以sim和scan在同一时间段一起做的。设置挺简单,在格式为.QGD的文件里设置。这我知道,但是只能设置和SCAN一样的时间段,不能选择各种小的时间段。。这样就不能选择像单独SIM那样选择很多时间段的特征离子!!
原文由 dddfug(dddfug) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:
1.SCAN,SIM同时只能是所有的时间段同时,并不能分时间。岛津的我忘了怎么设置,安捷伦的又同时扫描这个选项,岛津肯定有,所以需要你去熟悉工作站,我以前用岛津也是同时的。
2.在序列里多同个样品多编几次,分1,2,3.。即可
3.M/Z502要大于2%,最好是大于3%!!只有这样才能保证高质量数的定量,这个你最好补充下你的原理知识,调谐的目的等等。如果只是为了看真空度是否可以,一般看氧气和氮气。小于5%,当然可以看氮氧比,还有水峰等等。不过其实调谐报告要看的东西好多,你最好拿到调谐报告,把所有的参数都搞清楚,知道每项的作用。我去搞个调谐报告解读的文章吧!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110521/3319759/
谢谢!!看来要学习的东西还很多!!昨天看你的文章。写的不错!!我在用岛津液相的时候可以一个样品重复测试。所以以为气相的也可以!!
原文由 dddfug(dddfug) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:是啊,这样设它就会提醒你,后一组时间不能小于前一组时间!…原文由 dddfug(dddfug) 发表:这个也可以设置啊。我们的就是scan0.5-6.5min, 然后sim是0.5-3.5和3.5-6.5两个时间段.你的意思是这样吧?原文由 深蓝(mitsumi) 发表:1.岛津可以sim和scan在同一时间段一起做的。设置挺简单,在格式为.QGD的文件里设置。这我知道,但是只能设置和SCAN一样的时间段,不能选择各种小的时间段。。这样就不能选择像单独SIM那样选择很多时间段的特征离子!!
