原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 含笑(xiaojuanxue) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问色谱条件是什么?用什么溶剂?用的是乙醇作溶剂,条件130度,每分钟10度升至250度这个柱子不是很适合测定的,用极性WAX分离较好。
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:,实在没法就换柱子吧 应该是柱效下降了
原文由 sierver900(sierver900) 发表:是在线色谱仪还是实验室用的色谱仪?
原文由 qicaiwoniu(qicaiwoniu) 发表:楼主有没有 重新接一下色谱柱,色谱柱进样口端接的不合适时也会出现色谱峰变宽的情况,另外楼主可以将柱温升到色谱柱最高使用温度的下10度老化一下
原文由 含笑(xiaojuanxue) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 含笑(xiaojuanxue) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问色谱条件是什么?用什么溶剂?用的是乙醇作溶剂,条件130度,每分钟10度升至250度这个柱子不是很适合测定的,用极性WAX分离较好。我们还有另外一台机子同等条件下就分离的还可以。
原文由 含笑(xiaojuanxue) 发表:我们的气相色谱测三乙酸甘油酯,但是溶剂峰和主峰都变宽了而且有些拖尾,导致和后面的杂质峰分不开,分流比和隔膜清扫还有尾吹都调过了,但没什么改善,色谱柱是HP-5,检测器是FID,有高手能指点一下不,谢谢啦!我实在是没折了!
原文由 zzq780356(zzq780356) 发表:有可能是气路出现了堵塞,导致不分流或分流很小,这样的话所有的色谱峰都会变大变宽。
