主题:【讨论】用什么方法来检测“用洗衣粉洗过的烧烤竹签”?
浏览0 回复14 电梯直达
快乐
烧烤竹签用洗衣粉去污
被冲洗过的竹签将被反复使用
这样的竹签,如何检测?有哪些方法可以参考?
快乐
洗衣粉的主要成分是阴离子表面活性剂:烷基苯磺酸钠,大家有什么好的方法检测竹签?
雨木霖
这个。。。含量太低了吧,怕。
用洗衣粉洗过的竹签,再用清水洗过之后,里面的阴离子表面活性剂含量是很低的,大概亚甲蓝分光光度法不太好测的出
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:积极参与。
shuihu108
检不检的,恐怖......以后少吃了吧。何况,烤肉串Pb含量很高,危害更甚。
amittai
我没做过这类检测,但是我想HPLC检测应该有可行性。
2011/5/30 13:58:34 Last edit by amittai
桌子下面少个八
洗干净了后,如果加上消毒的,这样的竹签应该还是安全的吧。
快乐
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
应该会有残留,就如我们用过量的洗衣粉洗衣服,若没有漂洗干净,会有洗衣粉的味道。
雨木霖
其实洗衣粉该还好,毒性不大。
这种连竹签都不给好好用的烧烤摊,别的食品安全就更不敢信了。
最典型比如会有质量不好的地沟油啥的。
liu999999
【四季风】
是洗衣粉洗涤,还是洗洁精洗涤,如果作为食用的用具洗涤,是不允许使用洗衣粉的。
【四季风】
气相色谱!质谱方法检测磺酸类阴离子表面活性剂
该帖子作者被版主 ynsfeed2积分, 2经验,加分理由:积极应助。
