原文由 pingguwu(pingguwu) 发表:
请教老师,单独用PSA填料的柱子和这种混合填料的处理效果差距大吗?我看到有的前处理上面是用PSA的柱子。。
另外这类柱子都有哪些品牌可供选择?谢谢
邻苯二甲酸酯酯在塑料桶中溶出非常普遍,最近接任务开展这方面调查,GB/T21911操作麻烦,试剂用量大,时间长,检测限高为1.5PPM,已经超过限量标准要求(如0,3PPM\1.5PPM),因此做了一下方法,供大家参考:
1)取0.4G油样,加内标,加2ML乙腈饱和的正己烷溶解,然后加8ML正己烷饱和的乙腈,混匀提取,离心分层,除去正己烷层。乙腈相待用。
2)取SILICA/PSA玻璃固相萃取柱,淋洗活化后,取上述2ML乙腈相过柱,然后用4ML乙腈洗脱,收集6ML乙腈,氮气吹干。
3)用1ML甲醇溶解后进行GC/MS、或者LC、或者LC/MS分析。
注意:实验过程进行空白,样品加标0.5PPM浓度回收质控实验,19种PAS要求回收60-120%.
SILICA/PSA样品加标准回收率90-110%,对脂肪、色素、脂肪酸的净化效果通过SCAN进行确认,脂肪酸对邻苯二甲酸酯二丁酯、异丁酯等有部分干扰。
方法检出限达到国家要求报告的限值。以上方法供大家分享参考。
