主题:【原创】高效液相色谱法检测15种邻苯二甲酸酯的含量
浏览0 回复11 电梯直达
博纳艾杰尔
色谱条件:
色谱柱:Venusil XBP C18-L ,4.6×250mm,5µm,150Å(订货号:VX952505-L)
流动相:A:水,B:甲醇:乙腈=50:50
样 品:15种邻苯二甲酸酯
溶 剂:40%流动相A
浓 度:25ppm,10ppm,5ppm,2ppm,0.5ppm
流 速:1.0 mL/min
波 长:242 nm
进样量:20µL
柱 温:30℃
图1 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:25ppm)
图2 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:10ppm)
图3 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:5ppm)
图4 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:2ppm)
图5 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:0.5ppm)
(邻苯二甲酸二甲酯DMP,邻苯二甲酸二乙酯DEP,邻苯二甲酸二正丁酯DBP,邻苯二甲酸二辛酯DEHP,邻苯二甲酸丁苄酯BBP,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP,邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP,邻苯二甲酸二丁氧基乙酯DBEP,邻苯二甲酸二戊酯DPP,邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯BMPP,邻苯二甲酸二乙氧基乙基酯DEEP,邻苯二甲酸二环己酯DCHP,邻苯二甲酸二异丁酯DIBP,邻苯二甲酸二己酯DNP,邻苯二甲酸二壬酯DINP
结论:
1、 Venusil XBP C18-L色谱柱能够较好的分离15种邻苯二甲酸酯类物质,分离度较好,完全满足LC检测15种邻苯二甲酸酯类物质的含量。
2、 Venusil XBP C18-L色谱柱检测15种邻苯二甲酸酯的最低检出限为0.5ppm。
关于更多检测方法请登录博纳艾杰尔网站www.agela.com
E-mail:service@agela.com.cn
客服热线400-606-8099
AK-47(冲)
博纳艾杰尔
symmacros
〓疯子哥〓
基线看起来不怎么好啊?
是缓冲溶液还是样品的问题呢?
善良的鬼
低于欧盟的标准,再说你用的是标准溶液,测定食品中的物质你得用样品+标来衡量你的检出浓度,我觉得如果你用了食品加标 估计你做不到0.5ppm,还有不同基质的样品,检出限也是不一样的,国标中要求不含油脂的是0.05mg/kg,含油脂的是1.5mg/kg。楼主可以对照下自己所开发的东西。食品检测HPLC还是退后,MS是主流;不过非常挺佩服楼主的,你公司的积极性是很好的,比大多数公司强,赞一个
iou
至于是否能做到国标的检出限,相信看到这个方法的人都会愿意在实验室尝试.因为液相确实是比较新颖的方法,而且成本也低,现在检测方法也没主流与非主流之分,只能说每个企业,每个项目,用哪种方法更加适合,HPLC,MS,只是手段而已,如果中国的企业都比较有钱,那倒是可以考虑买一些高端仪器.比较赞同3楼说的,HPLC可以做初筛,然后再用其它仪器做确认.
leeyz20000
foxling2
没有样品图谱说明不了什么问题,标准品的话各家公司都可以做啦,干嘛非用你家的
职业游民
xinhaonan
