主题:【求助】原子吸收测试样品相关问题!!!!
浏览0 回复3 电梯直达
yujingschen
求全浸泡测试 方法和标准!
我公司一般是测试杯子里面的 铅镉含量, 现在有客户要求测试 杯子外面花纹的铅镉 含量 , 要全浸泡, ,我不知道怎么泡的 ,还有这个测试的标准 是什么 , 求指导!!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
l-z-g
秋月芙蓉
ISO标准有这个要求,一般是浸泡杯子的饮痕边缘部分,也就是与人体接触的部位
秋月芙蓉
LZ提及的方法,可以采用塑料制品浸泡杯子外面及其花纹部位
当然塑料制品须无本底或本底很低
2011/6/11 14:40:29 Last edit by ljhciq
