原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
1。我觉得测铅的波长应该选用最灵敏的波长217.0nm,而不是283.3nm,这样子就可以解决样品溶液和扇贝标准物质的溶液浓度不在线性范围内(毕竟微波消解的量一般就0.5g以下,已经称了0.35g左右,想提高称样量来提高样品溶液的浓度的方法就行不通,而降低标准溶液的浓度,吸光度又变得很小。)
请教wmj31版友:
您上述表述没有看懂,能否详细解释一下?
谢谢!
就是因为铅的值很低才,才0.12mg/kg,按称样量和体积换算后,样品溶液浓度低于标准溶液的最小值(5ppb),没在标准的线性范围内,而5ppb的吸光度应该在0.05左右吧,再降低标准溶液的浓度使样品溶液的浓度在线性范围内就行不通。不知道这样解释行不行?感觉好像说得不是很明白。
