主题:【求助】测烃类气体分不开
浏览0 回复12 电梯直达
j3666769
大家好。我用的岛津2010,FID检测器,柱子是plot-u,条件是进样口50℃,柱箱温度40℃,检测器80℃。标气是C1-C7的烃类,结果就出来了四个峰,怎么回事,哪地方又要改进,谢谢大家。
阿宝
j3666769
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
换个柱子试试如何?另外:柱流量是多少?
6或者8mL/min。您建议换什么柱子呢,plot-q还是别的什么
千江有水
千江有水
plot u对于碳四异构体是不能实现完全分离的 如果是等碳分离可以实现 你的参数设的有问题 柱温要高些,程序升温可以五六十开始 但是必须升温
kila
雨木霖
chengjingbao
原文由 j3666769(j3666769) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
换个柱子试试如何?另外:柱流量是多少?
就用这个试试。
zihan_love
siruigang
建议进样口150℃,柱箱温度40-150℃升温,检测器200℃
siruigang
