原文由 疯子(3866625) 发表:
不影响定量?拿正己烷作为溶剂举例:假设正己烷的密度为水的0.6.
1.那么我们按质量计算1ppm=1mg/Kg
我们按体积算1ppm=1mg/L=1.67mg/Kg
2.好了,现在我测出样品为1ppm,那么若按体积算,证明我这1L样品含有1mg
如果按质量算,那么我的1KG样品里含有1mg
当然如果是样品我们都只说质量的,但实际的计算确实有两个途径
这个软件绝对没有识别功能,就像你说的转换,因为我定量,是我们自己去设置浓度的,说是1他就是1,说是2他就是2。
这两个差别多大?如果是水好说,如果是油,是石头,是金子那差别有多大?
