主题:做食品中的铅含量用原子荧光还是用原子吸收呢?
浏览0 回复17 电梯直达
changjianjun
做食品中的铅含量时,我们用原子荧光老是做不好,我们现在想用原子吸收做。请问大家,用原子吸收做可以满足食品所要求的检出限吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
菌菌
没问题的,只是需要石墨炉而已,我们测蘑菇及罐头中的铅镉等元素都拿AAS,只有测定AS,Hg,sn用AFS.
yan
changjianjun
caoazo2004
用火焰可能灵敏度不够,用石墨炉和原子荧光都可以。
greatbing
在疾控领域,食品铅镉使用原子吸收(石墨炉)已经是一个标准方法了。
aoc99
原文由 greatbing 发表:
原子荧光做铅比较麻烦,还是原子吸收好。虽然原子荧光可以做铅,镉,但是始终没有原子吸收方便简单,这两个元素火焰就有比较好的表现。
liu802
原子吸收检测限比较高,测食品里的铅很难达到要求.我做了一段时间了,结果不太理想.
奸商
食品中铅的限量标准本来就是比较低的,用火焰做肯定会比较吃力。
石墨炉是最好的选择,国标中的第一方法也是石墨炉。
X+Y=Z
曲小宝
可我用石墨炉作中药中的铅时,虽然加了基体改进剂,重现性仍然不好
sc11142003
