主题:【求助】文件编号和受控编号是否一样?
浏览0 回复11 电梯直达
huilihuili
文件编号和受控编号是否一样!质量手册的文件编号应该如何编写?
沙漠兄
原文由 huilihuili(huilihuili) 发表:
首先,要清楚,有关体系标准原文不会细化到告诉你如果给文件编号,一般自行在《文件控制程序》中给出各种体系文件的编号方法或编号格式。
文件编号和受控编号可以一样,也可以不同,一般不同,可以在文件控制程序中分别加以规定。文件编号是一份文件区别于其他文件的唯一性标识之一,比如,《文件控制程序》的编号如果为XXXX-LAB-P-01(其中P为Procedure的缩写),则其他任何文件的编号应与此编号不同。
质量手册的英文表达为Quality Manual,简写为QM, 所以质量手册的编号一般为XXXX-QM,或ISO9001-QM,或ISO17025-QM。
以上供参考。
2011/9/26 11:51:44 Last edit by wjr3000
弗雷德
文件编号是唯一的编号,相同文件正副本都是只有一个文件编号,但是受控编号是不同的,包括受控同一文件的正副本之间也有不同受控编号。
风云小子
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
板油所说“副本”是指复印件吧,没听过啊。解释一下吧。
弗雷德
我们这里所有文件都有自身的文件编号,唯一的。而同一份文件,如质量手册,就需要发放到多个部门,正本有最高管理人保存,其他发放的都是副本,但是副本也要受到控制,就有了受控副本。每一份受控副本都有一个受控编号,也可以叫受控发放编号。所以就有同一份文件,唯一的文件编号,但是具有多个发放编号。不知道这样说是不是贴切。
金月
文件编号是你在文件管理程序中要加以规定的,所有文件都按照这个规则进行编号,而受控编号一般是文管员对文件管理时用的,例如质量手册一共下发三本(这三本文件的文件编号是一致的),每一本都给一个受控编号,是为了识别文件发给谁了,看到受控编号就能知道这个文件是那个部门的。不知道这样说你明白不?但不要在这些小问题上浪费太多时间,一般现场审核很少有人注意这些。
chen-123
xiefu2000
沙漠兄
原文由 xiefu2000(xiefu2000) 发表:文件编号和受控编号可以一样也可以不一样的
没错,看自己内部的规定了。
huilihuili
沙漠兄
谢谢大家!
看了大家的意见,你有不同看法吗?
