原文由 tangtang(tangtang) 发表:第一天就要拆仪器啊?
原文由 老骥(liuxuwentiger) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:第一天就要拆仪器啊?俺可是在原吸版学习好几天才下手的……
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这款雾化器设计得蛮烂的。。撞击球套上面的黄色污渍应该是铁锈。泡稀硝酸洗洗,重新装上应该能用的。不过很好奇,这款雾化器怎么调节雾化效果呢?
原文由 老骥(liuxuwentiger) 发表:下面这个貌似就是传说中的撞击球吧,不知道对不对?本人以前弄X射线光谱的,被赶鸭子来琢磨这原子吸收,领导说“都属光谱,应该可以旁通的”,结果上任第一天发现这个问题,请大侠们指点指点啊……
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 老骥(liuxuwentiger) 发表:下面这个貌似就是传说中的撞击球吧,不知道对不对?本人以前弄X射线光谱的,被赶鸭子来琢磨这原子吸收,领导说“都属光谱,应该可以旁通的”,结果上任第一天发现这个问题,请大侠们指点指点啊……楼主的仪器属于长时间未加清洗造成的。铁锈正如楼主所说的,是样品中的铁造成的。清洗时不能用酸煮,用50%的盐酸清洗即可,然后用蒸馏水清洗。
原文由 老骥(liuxuwentiger) 发表:确实,自从仪器安装后,就只是断断续续试运行过几次,清洗与维护更无从谈起了。前天大概点检了下,阴极灯电源都给老鼠咬断了三根,ABS和参比的信号简直就是海里的波浪线,火焰成了三毛……晕死了俺一并谢过楼上各位版友
原文由 老骥(liuxuwentiger) 发表:多谢楼上各位热心相助。俺们这台仪器啊,回来三年一直闲置,没有正儿八经使用过一次。现在领导说要启动闲置资源,只好再勉强勉强了。主要是测试三氧化二铁和四氧化三锰中的K、Na、Ca。还希望各位继续指教。
