原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:啥叫报告限?
通常来讲N.D就是指测试结果小于MDL 也就是小于方法检出限,但是有些公司给出报告的N.D其实是他们的report limit,小于报告限就给客户出具N.D
原文由 2451504(2451504) 发表:非常感谢,讲解的很清楚,呵呵原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:啥叫报告限?
报告限是你实验室自己定的一个值,一般为了避免风险,可以适当的设置实验室内部的报告限,打个比方,对于邻苯类来说,一般限值在 1000ppm,实际你的方法检出限(MDL)可能是10个ppm,如果你测试一个样品得出15ppm.你的报告按MDL去出报告,那么你就应该出15给客户,这个时候客户可能会来投诉你(很多客户不懂的,看到有数就以为是fail),那么如果你的报告限是30ppm(对于1000ppm的限值来讲30可以做报告限),那么你实验室给出的报告就是N.D ,客户就放心很多了。
原文由 2451504(2451504) 发表:原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:啥叫报告限?
