原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:PE 7300,机子新买2年,搬过一次家,因空间设计问题,导致压缩机散热不畅。温度过高后,自动跳闸,切割气断气,导致ICP自我保护熄火。解决办法:把装压缩机的鉄箱外罩拆开,帮助散热,但少了外罩的过滤海绵过滤空气中的灰尘,压缩机寿命会缩短哦。日常高频问题部件:一炬管口有积盐玻璃化烧蚀(王水煮不干净,后用小刀刮了下,还尼玛掉了一小块,没敢弄了);另一炬管同心处有黑色很薄一层积炭,王水、浓硫酸都煮过,没搞干净。
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:PE 2100 蠕动泵的马达出了问题,经常出现突然没有了信号!
原文由 Star(shey_211) 发表:是要拆开,还比较好拆,那个转子设计很奇怪,一边上面有个缓冲垫,一边直接就是硬金属,缓冲垫接触水多了就会变质而粘稠,哪怕空气干燥的时候也会导致粘在上面下不来,而掉个头,直接把金属头放上面似乎也不影响使用,所以不知道为什么会设计这个东西在上面
原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:我用过PerkinElmer的2100DV和8300DV,个人感觉以下部件最容易损坏:①火炬很容易破损,而且也特贵,特别是在拆和装火炬时要特别小心;②雾化器:A、十字交叉雾化器喷嘴很容易损伤导致灵敏度下降;B、同心雾化器很容易堵塞,清理比较难;③进样管:每次使用完毕后都要将夹子解开,否则进样管会变形导致雾化效率低下;④电路板:特别是近期(2-5月)广州地区湿度特别大,很容易烧掉电路板;另外电压不稳定也可能造成电路板烧掉
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:可能仪器不一样吧。我们用PE7000DV,管道已经接好了,只要吧炬管和雾化器、中心管等组装好,然后插进机器里面就可以了。不需要重新去接管路。
原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:品牌:PE5300DV故障率高的部件:雾化器喷嘴经常堵塞
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表: pe ICP的配件我们可以修哦
原文由 面对面想你(jackcong) 发表: PE8000,用不到2年,连接线还出问题,我真是搞不懂了。
