原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器两根灯丝,我经常切换,使用时间很接近,一般相差不超过10小时。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
其实楼主40多分钟也不算特别长,看到很多朋友一个样下来都是1个小时左右的。关不关闭看情况吧,关闭之后谱图中间断了一段,看起来很奇怪,如果结果自己看或者同行看的话就可以,不懂的人看了难免产生误会,如果报告要外发的话就更不能关闭了。
我们经常是80多分钟,几乎每天连续开做样,灯丝用3年也无什么问题。
坚持3年的灯丝太厉害了,我们平均4个月就得换2根。
其实不止3年了,从MS窗口天天老看到灯丝一直亮着,也在担心,老一直点亮。我还懒人一个,就一直放在1号灯丝,平时还不切换。以前曾用过4-5年。经常进样量是1微升,分流比100:1做主成分90%以上的样品,无溶剂延迟,真是佩服灯丝能干。有时候还避免有点小漏。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器两根灯丝,我经常切换,使用时间很接近,一般相差不超过10小时。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:平时比较注意这个。还有一个原因是平时样品量不大,如果样品量大的话老是切换也麻烦,每次都要重新调谐。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器两根灯丝,我经常切换,使用时间很接近,一般相差不超过10小时。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
相差不超过10小时,真是做的很好。
