原文由 阿宝(lpr20) 发表:二硫化碳 杂原子多,在fid上灵敏度 较差,不过不应该没有信号,楼主配制的浓度是多少?
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:FID是fire ion detector,称火焰离子化检测器。也就是用来测可燃烧的物质管用。CO2要能燃烧才能测。您用啥来让CO2燃烧呢?如果您找得不对,那就没反应,就没有信号。用PID,TCD可能靠谱些。是 二硫化碳 不是 氧3x U!看错大了!!!那原理上是可以检测到的!是啥做燃气的?
原文由 容百川(jjwws) 发表:有一个检测方法,色谱法测空气CS2的传上来供参考
原文由 安平(byron1111) 发表:FID 可能灵敏度差,FPD为好。
原文由 kingdouble(kingdouble) 发表:原文由 0660(chunlixue) 发表:如何测定空气中二硫化碳含量,用FID检测器可以吗?为什么没有信号响应FID有信号响应,不过响应值很低,如果是测空气中的二硫化碳的话,检出限基本会超过限值,没有意义。
原文由 0660(chunlixue) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:二硫化碳 杂原子多,在fid上灵敏度 较差,不过不应该没有信号,楼主配制的浓度是多少?我进的是100ug/L的二硫化碳,用甲醇做溶剂,HP-5毛细管柱,仪器没有响应
