原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
不理解的地方:1、要测量的目标物能用水蒸汽带出来么? 像索氏提取的目标物都是水溶液带动的 2、萃取过程是发生在蒸汽过程还是在冷凝后的部分?如果在冷凝的部分没有经过振荡之类的能达到有效的萃取么?3、两相分离的时候会不会造成萃取溶剂跑到样品那边,是怎么保证溶剂能各自回到各自的瓶子中呢?4、这个一次实验过程大概要多久呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1、提取的样品一般是沸点比水低的? 2、没有振荡什么的能达到萃取么? 3、在相分离的地方是不是会有少量的两相溶剂残留,那不是会造成目标物堆积在那边?4、这么长的实验时间,一般用于什么目标物的测量?原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
1 是水蒸汽蒸馏和溶剂萃取结合的原理,索氏提取是溶剂不断的蒸上去来淋洗提取。
2 萃取过程是发生在冷凝后的部分,是含水的样品挥发性组分通过大量溶剂而萃取,一般效率高,另外是时间比较长。
3 两相分离的时候不会造成萃取溶剂跑到样品那边,因为溶剂和水相得比重的差别和SDE中间的回到各自的烧瓶的位置的高低不同,就能保证溶剂能各自回到各自的瓶子中。
4 这个一次实验过程比较长,大概要2-8小时,取决于不同的样品会回收率的要求。
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1、提取的样品一般是沸点比水低的? 2、没有振荡什么的能达到萃取么? 3、在相分离的地方是不是会有少量的两相溶剂残留,那不是会造成目标物堆积在那边?4、这么长的实验时间,一般用于什么目标物的测量?原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
