原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 孤独走过(hhq123) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
啊?
我长期以来都是出具的小数点后统一保留四位数的结果,因为检测限到了第四位,难道错了?
另外个人觉得这些保留小数点后面两位的结果,没有问题啊
要好好地补上有效数与检出限相统一的一课:)
嗯,是要补一些
但是我想请教,如果MRL值规定2mg/kg,现在好像整数值的MRL值都这样,不写小数点后面的,但是我的检测限是0.0001mg/kg,检测值如果保留小数点后4位数是1.8852mg/kg
那么请问是该报出去1.9mg/kg?还是1.8852mg/kg呢? 这就是我前面的问题,呵呵呵
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
这得看送检验的需求,按常理应该是委托检验,根据检验机构的一半做法,这里检测工作不下结论,做检测报告,而不是检验报告,所以只有检出值,结果是不根据判定依据修约的,是得根据所采用的检测依据上的有关要求进行数字的修约。我是这样理解的,因为一般的检验机构不针对个人开展任务的,要有也是检测报告或者是测试报告。
啊?
嗯,是要补一些
但是我想请教,如果规定2mg/kg,现在好像整数值的MRL值都这样,不写小数点后面的,但是我的检测限是0.0001mg/kg,检测值如果保留小数点后4位数是那么请问是该报出去1.9mg/kg?还是1.8852mg/kg呢? 这就是我前面的问题,呵呵呵
