主题:【讨论】酸度计更换电极需要重新计量吗
浏览0 回复13 电梯直达
神话
酸度计更换电极需要重新计量吗,还是只要内部校准即可?
土老冒豆豆
貌似检定酸度计也是检定酸度计本身的电路和温度是否准确啊。也不是用电极来检定仪器的。
刘彦刚
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
按理酸度计更换电极需要重新检定,因为真正pH值量传的标准物质,不是酸度计检定仪。但是,如果使用的准确度要求不是很高的,且仪器还在检定的有效期内,不重新检定也问题不大。何况对于酸度计使用与检定相差较不大,使用是用两种标准物质标定后,测量被测溶液;而检定也是用两种标准物质标定,只不过是去测量第三种标物质而已。
神话
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
我也是这么理解的
神话
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
刘老师的意见也是不检定问题不大
随缘默默
各位老师,我想问下酸度计多长时间校准一次比较好。
刘彦刚
原文由 随缘默默(v2662640) 发表:
因为现在校准另有定义,在这里“酸度计多长时间校准一次比较好”,最好说“酸度计多长时间标定一次比较好”更好。
我觉得这个问题取决于电极性能和使用频度,最好按该电极的说明书执行,电极说明书都有相关说明的。
2012/12/21 6:01:39 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
刘老师的意见也是不检定问题不大?
我的意见是不检定问题不大。
poorlittle
酸度计更换电极前和后测同一溶液, pH值一样吗?  若不一样, 相差多少才算 “问题不大”?
DeeperBlue
我觉得校准一下就可以了吧。毕竟仪器产品本身也有质量保证的嘛。
andrew-zhang
