原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:是在同样的条件下(升温程序、柱流量、分流比等)测得的出峰时间(保留时间)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
参考:【第二届网络原创大赛参赛作品】保留指数校正在GCMS鉴定中的应用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090819/2066052/
朱老师,刚看了您给的链接,还有点儿问题请教您,
保留指数(RI)的计算公式如下:
I=100Z+100[logt’R(x)- logt’R(z)]/ [logt’R(z+1)- logt’R(z)] (恒温分析)
式中:t’R为校正保留时间;
这里的校正保留时间与您下面说的(2. 在分析相同的色谱条件下,进所要测得组分的混合物或单样。测得保留时间。)一样么,
它是怎么得到的呢,就是气质直接走出来的么还是要经过处理才能得到呀?
还有您提到的(在NIST08中带约21,847个化合物的224,038个保留指数(极性和非极性柱)。便于质谱鉴定的确认。)
NIST08是一个手册么还是其他的呀,这个有卖的么?
谢谢您!
NIST08是商业谱库,里面包含很多化合物的质谱图,方便做scan之后和谱库的谱图进行比对,从而进行定性。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就是这样的格式(左下角,保留指数472),貌似没注明什么东西。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:呃~~平时没怎么注意。请问怎么看是极性柱子还是非极性柱子的保留指数?
安捷伦的PBM检索格式不带保留指数。还是岛津好。请问岛津的NIST08带非极性柱子还是极性柱子的保留指数,还是都有?
请问是怎样显示保留指数的?什么样的格式或样式?能举个某一化合物的例子吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我明天看看光盘上面有没有写。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就是这样的格式(左下角,保留指数472),貌似没注明什么东西。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:呃~~平时没怎么注意。请问怎么看是极性柱子还是非极性柱子的保留指数?
是不是在NIST的什么说明上面有是什么柱子?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我明天看看光盘上面有没有写。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就是这样的格式(左下角,保留指数472),貌似没注明什么东西。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:呃~~平时没怎么注意。请问怎么看是极性柱子还是非极性柱子的保留指数?
请问极性和非极性有什么区别吗?一般非极性是以什么柱子的保留时间为准,极性又是以什么柱子为准呢?
