1.由于纺织仪器品种繁多,性能、价格各异,生产厂家也多,选购仪器时,既要熟知纺织材料性能和产品用途等专业知识,也要了解各个厂家所产仪器的性能、特点,经过深入分析比较,选择好合适的测试仪器,使之既能满足生产、科研实际需要,又要量力而行防止盲目攀比,造成经济上不必要的浪费。
2.为了保证纺织仪器测量结果准确一致,使其量值稳定在一定允差范围内,选购和使用仪器时,必须充分注意它应有良好的计量性能,进行必要的计量检定。例如: ⑴一台仪器往往有几个量程可供选用,一般仪器的示值范围两端误差较大,所以根据测试对象的不同,应选用合理、适度的仪器量程。 ⑵仪器的精密度(简称精度)是仪器随机误差和系统误差的综合反映,为了同时获得与正确的测量结果,必须选用适当精度等级的仪器。 ⑶仪器的复现性表示在不同测量条件下,对同一被测物理量的一致性,通常所称的台间误差或“台差”,就是复现性指标之一,因此选用仪器时,要求具有良好的复现性十分重要。
3.现代仪器的发展多采用系列化、标准化的积木式结构,它是将仪器分解为若干个具有独立功能的部件和单元,用户可根据实际需要,选用不同测试要求,就可以选用不同的单元组合,收到既方便又经济的效果。
在纺织仪器中,大部分测试对象是一个随时间而变化的信号即动态信号。一台仪器输出信号能紧紧追踪一个急速波动的输入信号而不产生畸变,则这台仪器具有良好的动态响应。动态响应性能差的仪器,必然会产生测量误差。决定其动态响应的因素主要在于传感器部分。因此选用性能优良的传感器该是保证纺织仪器检测质量的重要条件之一。
4.纺织仪器的最新发展趋势是广泛采用微型计算机,因此,无论是集中式或专用式,都必须根据各种仪器工艺特征,设计接口及编制应用软件,这就要求技术人员既要熟悉纺织仪器测试工艺技术特点,又要具备计算机应用方面的专业知识。其中包括纺织仪器检测机理及输入输出信号特征;主要接口器件的性能和使用方法;编制计算机应用程序的基本方法等。
5.随着科学技术的发展,目前很多仪器已集机、光、电等多种技术于一身,具有通用性的数据处理、信号记录、图象处理等近代设备也不断涌现,例如记忆示波仪、存储示波仪、快速谱分析仪、图象处理系统等。适当选用这些通用设备,既可满足各种测试研究需要,也可大大降低对专用设备的要求。
