主题:【讨论】微波消解管的清洗问题
浏览0 回复87 电梯直达
ldgfive
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我的做法是用10%硝酸,加热煮30分钟以上
我的这个方法去除效果明显
也可以加入硝酸和双氧水,只接微波消解,然后清洗了再用,效果 也很好
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:如何煮,用什么容器煮??
yyronghua
一般都可以洗干净,如果清洗不干净,再加酸上仪器,空白消解一次应该 就很干净了
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:这个方法我试过,感觉不太好啊
燕飞
不一定是消解管的问题吧,经过这么多次清洗,残留应该很少了
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:现在很迷茫,真的迷茫,10年中的第一次迷茫
yyf790821
我们也用超声波清洗但总感觉没洗干净,看了大家的方法我,这就去试试用酸和双氧水洗效果如何
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:试试,然后做个内控感觉一下
zhejiangwanli
我们一般是采用CEM的清洗程序,用10%浓硝酸洗30分钟,然后按您的方法做。CEM的清洗程序原则上用于来不及清洗(消化管倒不开)时采用,但我建议您不管紧急不紧急,都进行清洗程序。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:我的好像没有清洗程序,CEM MARS
wufulian
悠旸
不知道飞燕老师的实验室环境如何?环境污染也要重视
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:应该没问题啊,现在迷茫,是不是样品不均匀造成的
jackmxd808
用稀硝酸,长时间加热
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:还是在微波吗???或者是???
依风1986
都是加酸走消解程序,应该没问题,千万不要拿利器往里面捣来捣去的
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:内壁不敢乱捣鼓,不然花毛了就麻烦啦
chunshan
我用的是14管HP-500,先用水洗后,再用盛超纯水的超声波超声,后超纯水清洗后,用15mol硝酸浸泡一晚上后,纯水清洗即可。对含量高污染严重的,可跑一遍空白
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:这个是最详细的清洗方式
