我配置的金汞浓度比例为10:1,清洗液为500ppb的金溶液(5%HNO3介质)
曲线点位0 0.5 1 2 4相关系数为0.9990;
下午我提高金样冲洗时间:30秒变为45秒试试曲线的相关性。
原文由 yukiyxy(yukiyxy) 发表:
加入等浓度的金,样品里面也加,形成金汞奇后冲洗快些,记忆效应会小些。
原文由 envirend(envirend) 发表:
加0.1ppm Au标液一起配(可参考EPA200.8),可以适当提高酸度,5%时响应信号较大;采用分步配。
如何实施呢? 是母液里加0.1ppm的金吗 加多少呢?
我最近看到有个标准中是配置2ppm的金 汞混标溶液;参加附件;另外,用多大的硝酸冲洗呢? 我用2%的硝酸冲洗6ppb,冲洗了20分后还有0.107ppb的汞。
标液和样品中均加入等量的金标液。附件中标液采用等比例金汞,应该不如加入等量的金标液效果好。通常我们用1%HNO3冲洗,三四分钟后信号降到空白值,应该跟我们加了金标液有关。
P.S. 我们配汞的标液浓度都比较低,不知楼主你的是哪家仪器?
谢谢。安捷伦的7700x。
1.等量:等质量的意思吗?你们是如何实施冲洗,做一个样冲洗4分钟后再进行下一个测定吗? 另外待测样品不会再加汞吧,这样待测样品的冲洗是不是也是很困难。
2.也想配置低浓度的,当然没有考虑逐级稀释法来配置标准曲线;毕竟作物标样中的汞经消解定容(50mL)后,反算其浓度也就0.2ppb左右--实际样品也很少能超出1ppb的。
