原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:不知道是不是朱老师说的那种至少可以使用两百次以上的软隔垫?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:安捷伦的,280左右原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:请问是岛津的吗?进样口温度多高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:红色的那种,建议好像是100多吧,原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:我一个星期一换,一般都打了300针左右,不漏气就不管请问是什么进样垫。本来建议打多少针的?
安捷伦有种长寿命隔垫可以达400次。
原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:不知道是不是朱老师说的那种至少可以使用两百次以上的软隔垫?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:安捷伦的,280左右原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:请问是岛津的吗?进样口温度多高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:红色的那种,建议好像是100多吧,原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:我一个星期一换,一般都打了300针左右,不漏气就不管请问是什么进样垫。本来建议打多少针的?
安捷伦有种长寿命隔垫可以达400次。
好像是,不过不是泡罩装的,是瓶装的,一瓶好你是50或者100
原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:这样看来目前还没有人让隔垫超期服役一半以上。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:好像是,不过不是泡罩装的,是瓶装的,一瓶好你是50或者100原文由 砂锅粥(czcht) 发表:安捷伦有种长寿命隔垫可以达400次。原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:不知道是不是朱老师说的那种至少可以使用两百次以上的软隔垫?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:安捷伦的,280左右原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:请问是岛津的吗?进样口温度多高?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:红色的那种,建议好像是100多吧,原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:我一个星期一换,一般都打了300针左右,不漏气就不管请问是什么进样垫。本来建议打多少针的?
