原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计不是,杀毒查不到,打电话问工程师,他们也不知道,最后建议重启电脑,他们说可能电脑长时间运行,导致出错,我们重启后,到现在快一个月了,也没提示内存不足,如果还出现相同问题,到时候再打电话给他们。原文由 烽火(jiangweng) 发表:
我们的新机,也是7890A-5975C,运行序列时,总是提示系统内存不足,电脑内存2G的,硬盘500G.忽略提示可以照常运行,就是看着不爽,关闭化学站,再打开,就不提示了,可是用不了几天,又开始提示了。。。
是不是电脑有病毒?
安捷伦的7890A-5975C的气质(用了近一年时间,带FID),有时候遇到GC部分加热会自动关闭,GC版面提示(前)进样口或检测器(带别的检测器时候)加热太慢(too slow), 从而关闭进样口、柱箱、检测器、MS传输线的加热,但MS的离子源和四级杆的加热正常,其温度不变(230度和150度)。发生这种情况时候仪器处于待机状态,未进行任何操作。原先以为是进样口漏气或所带的其它检测器的供气等其它故障原因引起的,但每次检查都正常。重新调用方法也无效。解决的方法是重启GC部分(当然工作站也有关开一次)。问800,工程师讲一种可能是7890GC连续使用超过一周,就会自动关闭(也是不足之处,还是头一次听说); 另一种可能是GC的Firmware需要升级(有bug)。
不知有网友越到这种情况吗?怎样解决好?还有其它原因会造成这种故障?
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们好几周都不关机,电脑关闭,都没出现问题。我怀疑GC本身有问题。进样口和检测器一般不存在加热太慢的现象,除非刚开机加温。
现在天气湿度大,很多接口(插接件)处表面氧化,造成接触不良,会报各种错误。
