主题:【已应助】建标准曲线,甲醇还是血?
浏览0 回复7 电梯直达
lynch_xiaoyi
现在在做的是一个检验血内某物质含量的方法建立。
样品融在甲醇里进质谱,选好了离子对,也用autotune调了参数。现在准备做标准曲线。想请教一下,一般是先用融在甲醇里的样品作标准曲线,还是直接加样品到serum里,处理后再作标准曲线?
先谢谢大家指教了。
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
happy爱米粒
我觉的先做纯溶剂标准曲线比较好一点,加入了基质复杂因素就多了
lynch_xiaoyi
昨天作了一下纯溶剂的标准曲线,数据还挺好的。但是,如果用基质的话,灵敏度和最低浓度应该都会不一样吧,那纯溶剂中作的标准曲线也没什么用了吧。
小猪飞飞
这个看你的基质效应了,如果基质效应存在,整体回收又不是很稳定的话,则需要用做基质加标曲线甚至直接加到样品中的加标曲线。
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:有道理
kkbyb
肯定是溶在溶剂里加入血中,要么你怎么称啊,每个血样中加那么一点,总不能弄几十毫升血加固体标品做吧
kkbyb
还有就是纯溶剂标曲没用,不用做那么仔细,纯溶剂储备液就是用来找色谱质谱条件的,保留时间,离子对,愿意的话大概看两三个点的线性就可以了
suiniubei
溶在溶剂里做.
  再做个在血样里的回收率,考试血浆或血清对你的样品测定的影响就可以了.
dark_wzy
要把标样加到血里面做,去校正基质效应的影响。把标样溶液氮吹干,然后加血涡旋,然后再进行后续的样品处理。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:正解。
