原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 hnteng(hnteng) 发表:是买的时候闻,还是剥开壳之后闻?
楼主这个不算假鸡蛋.一下就可以看出来.
真正卖的假鸡蛋是一下看不出来的.但闻得出来.有一股碱的味道.我曾经买过,后来一古脑丢到垃圾桶了.
原文由 hnteng(hnteng) 发表:价格之间的差异,应该是地域物价水平之间的差异。我们这边的所谓饲料喂出来的鸡蛋,平均下来就是在5毛钱左右,或者四毛多。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 hnteng(hnteng) 发表:是买的时候闻,还是剥开壳之后闻?
楼主这个不算假鸡蛋.一下就可以看出来.
买鸡蛋,首先颜色看上去非常一致的不要买.国为鸡蛋是不可能那么一致的.如果很一致,那只能说明是假的.如:偏暗红色的鸡蛋.
第二呢,假鸡蛋可以闻到一股碱味.据说蛋壳就是碳酸钙加些什么玩意儿做的.
真鸡蛋不会很便宜,现在农户散养鸡蛋一般是1.2元到1.5元一个.如果只有5毛钱或5毛钱以下一个的,肯定是假鸡蛋.就算是洋鸡蛋,也至是8毛钱一个了.
