原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:请问堵塞雾化室喷嘴的话质控样是偏高还是偏低呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:炬管、雾化器一般一个月清洗2~3次,泵管一般一个星期一换。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:需要讲究效率啊,过滤多一次意味着多一倍的时间,容量瓶也要多一倍,其实我这样用了两个月,还没堵过雾化器。
楼主的样品脏的很啊,为什么不多过滤一两次呢?
平时样品量比较大,如果再过滤的话,加上一些需要稀释的样品,容量瓶要多用将近一倍,伤不起啊。
这样矩管,雾化器,进样管啊都很容易脏,还有可能造成污染数据,质控不稳定啊
请问这样怎么使质控不稳定?
如果这么频繁的做维护肯定会有保证一点,但是如果你的样品总是这么脏,能保证的了进样系统是三天污染还是5天污染,是20个样板有污染情况,再做几个又没有被污染了吗,所以不确定性要大很多啦。脏样品容易堵塞雾化室喷嘴,影响雾化效果的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:请问堵塞雾化室喷嘴的话质控样是偏高还是偏低呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:炬管、雾化器一般一个月清洗2~3次,泵管一般一个星期一换。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:需要讲究效率啊,过滤多一次意味着多一倍的时间,容量瓶也要多一倍,其实我这样用了两个月,还没堵过雾化器。
请问这样怎么使质控不稳定?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那看来我们的雾化器倒是没怎么堵,因为我们的强度随点火时间的延长是不会变小的(QC也是变大的)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:请问堵塞雾化室喷嘴的话质控样是偏高还是偏低呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:炬管、雾化器一般一个月清洗2~3次,泵管一般一个星期一换。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:需要讲究效率啊,过滤多一次意味着多一倍的时间,容量瓶也要多一倍,其实我这样用了两个月,还没堵过雾化器。
请问这样怎么使质控不稳定?
堵塞严重的话直接管子就崩开,怎么接都不行,样品都没法测,而堵一点点,进样相对少,雾化更少,结果可想而知,直接偏低
请问这样怎么使质控不稳定?
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:我觉得应该是偏低的,但是我们的质控样经常随着点火时间的延长而升高,所以应该不是雾化器堵了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:请问堵塞雾化室喷嘴的话质控样是偏高还是偏低呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:炬管、雾化器一般一个月清洗2~3次,泵管一般一个星期一换。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:需要讲究效率啊,过滤多一次意味着多一倍的时间,容量瓶也要多一倍,其实我这样用了两个月,还没堵过雾化器。
请问这样怎么使质控不稳定?
这个没试过,应该会偏低吧。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:我觉得应该是偏低的,但是我们的质控样经常随着点火时间的延长而升高,所以应该不是雾化器堵了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:请问堵塞雾化室喷嘴的话质控样是偏高还是偏低呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:炬管、雾化器一般一个月清洗2~3次,泵管一般一个星期一换。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:需要讲究效率啊,过滤多一次意味着多一倍的时间,容量瓶也要多一倍,其实我这样用了两个月,还没堵过雾化器。
请问这样怎么使质控不稳定?
这个没试过,应该会偏低吧。
