原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:重力作用落到矩管内壁上,那为什么内壁上面部分也有呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:能详细点说吗?
水平炬管致命缺点啊
水平矩管中,等离子炬产生的盐粒、碳粒和比较重的雾滴会因重力作用落到矩管内壁上,积碳,积盐到一定程度后,等离子体温度分布发生变化,会导致等离子不稳定,从而“点不着”,不走运的话炬管就会被烧毁
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:重力作用落到矩管内壁上,那为什么内壁上面部分也有呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:能详细点说吗?
水平炬管致命缺点啊
我见过一台垂直矩管的,发现矩管比较短,矩管不容易脏。另外,用过一台ICP-MS,水平矩管,矩管也很短,也不容易脏。所以我觉得脏不脏主要原因是矩管长不长。还有一个证据就是赛默飞的加长矩管去尾焰,长矩管很容易变得很脏。
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:之前用的ICP-MS,每天都会分析1000ppmAl左右的样品,也一两个月也没见得矩管脏,但是冷锥上面就很容易脏。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:重力作用落到矩管内壁上,那为什么内壁上面部分也有呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:能详细点说吗?
水平炬管致命缺点啊
首先我们得明确,炬管容易脏,大多都是样品的原因,即使我们向厂家反应,他们也会给出同样的答案。呵呵
ICP-MS分析不了高盐样品,所以炬管很少脏,是不是呢?
垂直炬管,样品在载气的作用下向上运动,并被排风系统抽出,这就是优势,
炬管外管与等离子之间隔着高速旋转的氩气,理论上样品是接触不到炬管内壁的,长或短应该没什么影响
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是啊,每台仪器其实都有应用局限性的,但是一般厂家都不会说明,只能期待厂家去不断完善。原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:之前用的ICP-MS,每天都会分析1000ppmAl左右的样品,也一两个月也没见得矩管脏,但是冷锥上面就很容易脏。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:重力作用落到矩管内壁上,那为什么内壁上面部分也有呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:能详细点说吗?
水平炬管致命缺点啊
垂直矩管火焰喷出的方向,刚好也是抽分抽走的方向,这也是一个原因。
之前在论坛看过一根热电的加长矩管,确实很脏。以前到一家公司看到赛默飞的6300,矩管也很脏。
我认为矩管脏是很多方面共同作用的。
