原文由 fengmo_wumei(fengmo_wumei) 发表:没办法啊,我们做可溶和总量的报告检出限都是一样2.5ppm,可溶由于稀释的倍数少,基本就在检出限附近(之前有同事做过这方面的工作,但是具体是多少我不知道,从谱图上来看,估计做不到0.01)。我们是总量超过12就要做可溶,总量做不到2.5ppm的,可溶差不多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fengmo_wumei(fengmo_wumei) 发表:我感觉每天都要做这样的博弈,基本上是出在Sn元素上,因为我们的报告检出限是2.5ppm,但是样品差不多被稀释了250倍,所以这个数就在方法检出限附近,经常结果显示5ppm以上但是还是要判<2.5ppm(看谱图来判断)。
其实最多时候影响最大的问题还是记忆效应。某些特定的元素,例如Sb,Sn残留严重的,如果看谱图是无法确认没有的,这种情况下必须先排除记忆效应的影响。最好是在冲洗足够长时间后测试空白,看强度值,与空白比对。然后再重复分析样品。对于某些元素,如典型的铅,在质量很小的时候,即便浓度很低也会有数,这里的有数一般是相对于RDL来说的,因为一般实验室的RDL是固定的,虽然理论上来说RDL不应该固定,而是用MDL的值来计算,但为了简便,很多情况下就按大多数的质量体积情况来定一个值,例如我们实验室Pb的MDL是0.02ppm,RDL直接定为5.很多时候有些6-10左右的数确实很难确定。这时候就要对谱图进行一个认真的分析了,先多观察几条谱线进行定性,再确定其值,如果确实不好确定,最好重做平行样,但很多情况下是重做还是不重做,那就是质量与效率之间的一个博弈了。
你们Sn的RDL也太低了点吧?MDL能做到0.01么?验证过?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:因为总量和可溶Sn的报告检出限都是一样的,报告检出限是2.5ppm我一直觉得很蛋疼,可溶2.5ppm还勉强可以判断,但是总量在12ppm一下的基本上都要判<2.5。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fengmo_wumei(fengmo_wumei) 发表:我感觉每天都要做这样的博弈,基本上是出在Sn元素上,因为我们的报告检出限是2.5ppm,但是样品差不多被稀释了250倍,所以这个数就在方法检出限附近,经常结果显示5ppm以上但是还是要判<2.5ppm(看谱图来判断)。
你们的2.5还会抓住了MATTEL标准啊!不过MATTEL要求涂层中SN总含量超过12ppm,就要判定有没有有机锡,就要做可溶性Sn,若超过2.5就要再次判定有没有有机锡,你这个应该2.5应该指的是可溶性的RDL的吧?我更觉,直接把可溶性SN 的RDL为2ppm
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:因为总量和可溶Sn的报告检出限都是一样的,报告检出限是2.5ppm我一直觉得很蛋疼,可溶2.5ppm还勉强可以判断,但是总量在12ppm一下的基本上都要判<2.5。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fengmo_wumei(fengmo_wumei) 发表:我感觉每天都要做这样的博弈,基本上是出在Sn元素上,因为我们的报告检出限是2.5ppm,但是样品差不多被稀释了250倍,所以这个数就在方法检出限附近,经常结果显示5ppm以上但是还是要判<2.5ppm(看谱图来判断)。
都是美泰惹的祸,要不就把Sn的报告检出限提到20ppm就差不多了。不知大家的是多少?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的有机锡限值很低,ICP做总锡很吃力,基本就在检出限附近。所以现在越来越多做美泰的买ICP-MS。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:因为总量和可溶Sn的报告检出限都是一样的,报告检出限是2.5ppm我一直觉得很蛋疼,可溶2.5ppm还勉强可以判断,但是总量在12ppm一下的基本上都要判<2.5。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fengmo_wumei(fengmo_wumei) 发表:我感觉每天都要做这样的博弈,基本上是出在Sn元素上,因为我们的报告检出限是2.5ppm,但是样品差不多被稀释了250倍,所以这个数就在方法检出限附近,经常结果显示5ppm以上但是还是要判<2.5ppm(看谱图来判断)。
也听听论坛里一些版友的合理化意见!
