原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主扫描模式是SIM还是SCAN?正常情况下再高温阶段基线是会上升的,而楼主所说的只有基线,先确认下样品是否进入色谱柱。可以查看进样阶段仪器真空度是否有降低,如果没有说明没有进样。
全扫描模式,真空度看不了,没有数值,我们没有配真空规
那进其他的样品也是只有基线吗?
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
那进其他的样品也是只有基线吗?
昨天又换固相微萃取进样,出峰很正常,这样是不是可以认为自动进样针被堵或是样品有问题呢(但是样品就是油甲酯化,之前做的好好的)?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
那进其他的样品也是只有基线吗?
那之前只有基线应该是没有进样的结果。
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
那进其他的样品也是只有基线吗?
那之前只有基线应该是没有进样的结果。
我想会不会是衬管被隔垫碎屑给堵住了,手动固相微萃取用的次数比较多,而我们现在用的衬管是中间细两端稍粗的没有脱脂棉的。在开机状态下能不能把衬管取出来看下,还是要关机操作,如果开机可以要怎么设置?
