原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
检查氩气不纯的方法,将炬管屏蔽片拿下来,仪器能点着火及说明氩气不纯。
有一段时间我的屏蔽片也石英套管都一起拿下来了,但是仪器也能正常使用啊,就是灵敏度有所下降罢了
LZ的意思应该是:假如各项正常安装还是点不着火,把屏蔽炬取下来而其他保持不变,能顺利点火。那么原因很大程度上是氩气不纯引起的。
装了屏蔽炬之后,ICP的前驱功率虽然有1500W左右,但是在屏蔽炬作用下,最终传输到等离子炬的并没有那么多了,因此当氩气纯度不够,点火困难。
至于屏蔽炬为何会导致前驱功率在等离子体炬上降低,求大神讲解。
