原文由 squid123(squid123) 发表:你们衬管里添加玻璃棉吗??
原文由 squid123(squid123) 发表:不对啊,我这边做得蛮好的啊。是不是你进样口不行??你先进同样的溶液三次,看下峰面积的变化怎么样。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:色魔的机器吗?换不分流衬管,注意柱子伸入衬管的长度,不同衬管接法不一样。他们家的东西分流不分流不能混用,这个大概就是导致重现性不好的原因。可能还需要改进样器的设置,进样口的设置我之前试了很多次,发现改到进样前驻留2秒,进样后驻留0.5秒合适。思路大概就这样了
原文由 squid123(squid123) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:色魔的机器吗?换不分流衬管,注意柱子伸入衬管的长度,不同衬管接法不一样。他们家的东西分流不分流不能混用,这个大概就是导致重现性不好的原因。可能还需要改进样器的设置,进样口的设置我之前试了很多次,发现改到进样前驻留2秒,进样后驻留0.5秒合适。思路大概就这样了改到进样前驻留2秒,进样后驻留0.5秒后重复性比较好吗?你也是做的邻苯二甲酸酯吗?
原文由 aloe2005(aloe2005) 发表:同一混标母液稀释配出的标准系列,有的组分线性好,有的组分线性不好。这明显不是配制过程的问题。一般这种情况,70%以上可能,问题出在进样口。
原文由 huangshangjian(huangshangjian) 发表:这样的问题我都试过,后来重新启动就行了。
