原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是经常测试高盐,主要是玻璃的容易堵死,我有玻璃的,一般不怎么爱用他。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
安的仪器用V型雾化室那个O型圈一定要小心,经常漏气,不使用时最好取下雾化器。
VV型雾化室?你们也经常测高盐的样品吗?
V型雾化室的怎么样?效果如何,价格如何,推荐买什么牌子的,难道还是GE?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:
麻烦帮我看看,炬管是不是烧了,箭头方向要比对面的玻璃要低,而且两边颜色不一样,右边要更黑一点原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
不要经常干烧,注意清洗液的补充。
干烧矩管不可以,看到有版友HUNK老师这样比较A ,P,T三家ICP烧矩管,觉得解释很好,特分享:
从实际来说--安捷伦的机器比较容易烧矩管。因为线圈固定脚较长,一体式矩管取下安装矩管几乎都要碰到铜质矩管,容易变形,导致矩管和线圈不同心,温度一边较高,从而烧矩管。
PE的采用矩管模块,且现在8000系列采用合金铝片作为线圈,固定脚短而粗,安装时较少碰到铝片,保持同心较容易,矩管烧情况比较少。
热电使用的貌似有保护层,线圈粗壮,烧矩管较少发生。
楼主主要做什么材质样品分享!
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是经常测试高盐,主要是玻璃的容易堵死,我有玻璃的,一般不怎么爱用他。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
用起来很顺手,清洗液方便,价格6500左右吧。耐HF酸和可以固体进样的。
主要是矿石,土壤。这样的样品会积碳吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:
不要经常干烧,注意清洗液的补充。
楼主主要做什么材质样品分享!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:清洗也方便,不好意思,打错字了。固体进样没试过。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是经常测试高盐,主要是玻璃的容易堵死,我有玻璃的,一般不怎么爱用他。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
清洗液就是普通的洗手液可以吗?固体进样应该是那种很浑浊的吧?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:PE的有炬管帽,可以保护炬管不碰到线圈。原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
不要经常干烧,注意清洗液的补充。
