原文由 maerbing(maerbing) 发表:重启下电脑看看,如果还不行把备关下再重启看看,如果还不行,那最好找售后了
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:重启下软件,气路正常的话不会这样的。
原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:检查下气路看有木有漏气啊!好象是减压阀有点漏气。换了一瓶新的,可以了。
原文由 婉宜(v2670211) 发表:压力表显示还有一个多压测试进行中,忽然界面提示氩气压力低,仪器自动熄火。换新氩气想再次冲洗点火,可仪器仪器还是显示压力过低,不知道该如何处理?
原文由 sersun(sersun) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:压力表显示还有一个多压测试进行中,忽然界面提示氩气压力低,仪器自动熄火。换新氩气想再次冲洗点火,可仪器仪器还是显示压力过低,不知道该如何处理?仪器使用多长时间了,是否考虑更换氩气过滤器,厂家建议一年更换呀!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:检查下气路看有木有漏气啊!好象是减压阀有点漏气。换了一瓶新的,可以了。用肥皂水,泡沫越多越好,特别是钢瓶接口,好好检漏!
原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:检查下气路看有木有漏气啊!好象是减压阀有点漏气。换了一瓶新的,可以了。用肥皂水,泡沫越多越好,特别是钢瓶接口,好好检漏!嗯,是得好好检查一下,这气要是跑没了也是浪费啊。
