原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
净化管本身就是个消耗品,可能需要更换,另外楼主的高真空度貌似不够,楼主方法的柱流量设的多大?柱子用的什么柱子?
厂家工程师维护离子源后,调谐时高真空度是不够,但我第二天等到高真空 2.7*10-4Pa,低真空7.0Pa 才调谐的,结果还是有m/z 44。柱流量为1.8ml/min,柱子是Rtx-5ms .30m*0.25mm*0.25um,柱子也用了1年半了。
净化管多久需要跟换?是看它的吸附颜色变化吗?怎么看?
一般是半年换一次,不过如果载气纯度高可以用久一点。
我们用的是99.999%的氦气,有必要更换吗?
如果确认不是漏气的话就要换了。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这个真不知道,我们是采购人员随仪器一次买了很多备用。
如果确认不是漏气的话就要换了。
那换一根净化管大概要多少钱?好像挺贵的。
