原文由 tang566(tang566) 发表:原来的单位质谱部分安装后就再也没开过质谱,所以能借给我们原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:领导催得急,先出个差不多的报告,然后再慢慢品这机器吧原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是水峰的29:28高,氮氧比没看到,工作站教程上没有提到氮氧比,请教在哪看这项?
水峰高,氮氧比高吗,氮氧比多少?
我用的GCMS,能通过查看氮氧比来看系统是否漏气,不过不是VARIAN的GCMS。
楼主的水峰高,看是由于漏气的原因,还是由于水份残留引起的,找到原因后再对症下药。
恩,先应下急。
你可以问下,借给你们GCMS单位的同事,他们对自己的仪器比较了解。
最近从其他单位借了一台varian 3800-2200气质(之前质谱闲置)由我来建立邻苯二甲酸酯的方法,头几个星期一直在熟悉设备,这几天开机使用发现在自动调谐 的时候水19:18一直在200%以上,换了气体净化器,重新RF调谐后也在160%以上;还有就是柱箱阶梯升温初始60度,但是稍长时间不进样就会进入Equilibrating状态,柱温箱温度升到200度,不知何故,可调否。恳请各位指点迷津。
原文由 liyi8848(liyi8848) 发表:谢谢,第一个问题质谱被我关了没有看,能给个参考值么?单独开质谱不连气相就能正常,看来还是漏气正准备排查。第二个问题承蒙赐教已经找到了设置。原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
水高的问题,要看你的18的绝对值是多少,软件给出的是比值,没啥意义,看看绝对值。
第二个问题,在面板上找menu ,里面有个standby mode,你应该设置成了200度,还有时间是大于0的,改成50度,0 min相信就好了
