原文由 悠旸(ihqs) 发表:瓦里安的数据不需要进一步处理,直接可以打印结果。
一般做完实验再调整方法重新处理数据吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:瓦里安的是没关系的,手动调整理论出峰位置就可以了。
都上工作曲线了才发现波长偏差,再校正岂不是耽误时间了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
thermo的仪器点燃等离子体后仪器自动波长纠错,日志中提示偏差大小。其他厂家的不清楚
自动提醒的是好,我们在走工作曲线的时候就能看到波长的位置情况!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:瓦里安的数据不需要进一步处理,直接可以打印结果。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:其实有好有坏吧。软件容易上手,使用方便,但是功能不够人性化,使用不是很方便。
早就听说瓦里安的软件还是比较好用的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:瓦里安的数据不需要进一步处理,直接可以打印结果。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
CID表面是540×540 阵列的硅基片,每个波长显示一单个亮“点”,以对应于实际波长位置,x、y实际上对应的坐标位置。原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
监测C193在CID上X/Y的像素偏差,超过+-5需要校正。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
波长纠错功能,当波长偏差多少nm时,需要做波长校正?
您好,X Y具体什么意思
