原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:估计是自己买的,因为有10多个,配的估计不会那么多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
其实正常使用的话O型圈应该可以用很久,只要不漏气就可以了。碰到酒精、丙酮也没所谓,马上用水洗干净就行了。但是久了就不行了,有次我把整个雾化室放丙酮里面超声,后面发现O型圈都变“肥”了,膨胀之后不能完全恢复原状,所以就换了,还好有新的。
"O"型圈备件,是自己单独买的,还是买雾化室时,厂家配送的?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我也不知道我们那些是配的还是买的,不过从量上来看,估计是买的,因为仪器已经用了5年多了,应该换过一些。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:估计是自己买的,因为有10多个,配的估计不会那么多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们是配的哦,10个左右,很多我都不知道是用于哪个部件的。。。
