原文由 尘(fjh26) 发表:抽滤是没办法控制的,因为所有的样品都是公用的一个抽滤装置,每次只能依靠纯净水洗涤保证不损失和不交叉污染。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这加标回收还不是和水溶液一样,有啥用原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
像我们湿法消解加热是有温度要求的,高温度会导致元素损失,同时我们用烧杯作为器皿,要加盖表面皿,避免污染(交叉污染,过程等等)
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
只要得到澄清溶液,有木有做加标,标准物质看回收率如何?
能够控制溶液转移过程,如抽滤等操作的损失
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:抽滤是没办法控制的,因为所有的样品都是公用的一个抽滤装置,每次只能依靠纯净水洗涤保证不损失和不交叉污染。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这加标回收还不是和水溶液一样,有啥用原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
原文由 尘(fjh26) 发表:加标是加的定容以后的溶液,定容之前的过程如何加标?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:抽滤是没办法控制的,因为所有的样品都是公用的一个抽滤装置,每次只能依靠纯净水洗涤保证不损失和不交叉污染。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这加标回收还不是和水溶液一样,有啥用原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
所以才需要做加标嘛
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我觉得只有看空白样的平行性如何,因为采集的样品由于工况的原因没办法保证每次采集的一致。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这加标回收还不是和水溶液一样,有啥用原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
如何验证您方法的准确性啊!
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:加标是加的定容以后的溶液,定容之前的过程如何加标?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:抽滤是没办法控制的,因为所有的样品都是公用的一个抽滤装置,每次只能依靠纯净水洗涤保证不损失和不交叉污染。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这加标回收还不是和水溶液一样,有啥用原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
所以才需要做加标嘛
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我觉得只有看空白样的平行性如何,因为采集的样品由于工况的原因没办法保证每次采集的一致。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这加标回收还不是和水溶液一样,有啥用原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
如何验证您方法的准确性啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:工厂工况请问如何能够保证均匀?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我觉得只有看空白样的平行性如何,因为采集的样品由于工况的原因没办法保证每次采集的一致。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这加标回收还不是和水溶液一样,有啥用原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准方法,按照《空气和废气监测》第四版的要求操作原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1+1硝酸,过氧化氢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品不沸腾,应该不会产生交叉污染吧?
那你加什么试剂消解的?
标准方法还是?
如何验证您方法的准确性啊!
采集样品要求均匀,稳定,否则没有代表性
