原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有标物的情况下只能加标,没有其他选择原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,但这个东西不一定有,因为样品基质各异,尤其食品中的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:由于样品形态方面的原因,带标准物质随同实验是最佳的做法
做能力验证、测量审核或实验室比对样品时,版友们会做那些工作来保证结果的准确性。
带这个做是好,特别是能力验证的时候
呵呵,不好搞,我看CNAS资料中说基体木有的,加标看看,您怎么看?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有标物的情况下只能加标,没有其他选择原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,但这个东西不一定有,因为样品基质各异,尤其食品中的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:由于样品形态方面的原因,带标准物质随同实验是最佳的做法
带这个做是好,特别是能力验证的时候
原文由 郁金香(cwfang888) 发表:没注意,我找个时间看看。
你们的标准考核样品是哪买的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是啊。我们实验室无机的标准品有两个,一个是NIST2582,一个是rohs高低标准品。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般都会和标准物质一起做,至于材质问题只能量力而行了,因为实验室有的标准物质材质不一定和能力验证之类的材质一样。一般实验室都不可能说为了一个能力验证样品去特意买一个材质一样或者接近的标准物质。
材质相近,对过程的控制会更好,但要找到与比对样相同的材质,确实挺难。
