主题:【原创】气质联用进样器进样针出现的问题及解决方法
浏览0 回复23 电梯直达
chenchen1245
大家在使用气质联用时候有没有遇到过进样器报错,进样针错误的信息,或者进样针扎下去 卡在样品瓶或者洗
瓶中不动了,这个情况一般个人感觉是有两种情况(因为本人目前为止 进样针都只有这两种情况),我们使用
的是7890A-5975C的机器 用的是7683B的自动进样器,前一阵出现过进样针卡在瓶中的情况,刚开始时候,因为
一起比较新,所以卡针现象多半是因为针的推杆脏了 ,导致阻力变大造成的,可以先打开自动进样器侧门  ,
再关上,让进样器针自动回位, 然后拆下进样器的针 ,用丙酮清洗,可以接着使用 ,当然 假如针坏了 ,就
真的要换新的了。
再有一种情况就是前一阵我刚遇到过的,仪器大概用了4年吧 ,进样器在这段时间内也总是换针清洗,可是忽
然有一天进样针做样序列的时候忽然就不进针了  进样器红灯总是两下一闪的 ,然后我把序列终止了 ,单独
运行一个样品,又可以进针了,就这样 单独运行了一个,然后在运行下一个,又不可以了 , ,打电话给安捷
伦 ,说是马达老化了 ,不过个人感觉不是,马达要是出问题的话 应该进针都不会进了,所以应该马达所带动
的针架的动作出现异常,所以就想到了会不会是进样器中针架所在的比较粗的导杆时间久了 ,脏了,从而影响针架的正常运动,,所以关掉机器 ,拔下机器上进样器插头 拆下进样器,(开机时候不可拔插头。容易烧坏主
板。)先把后盖打开,上面有6个T20的螺丝注意拆下来不要把螺丝搞混了(因为螺丝长短不一样)。前盖当中有个T10的螺丝也拆下,把前盖也拆了。
二,拆那个上下动的模块比较复杂。不行就不要拆了,用无纺布蘸点酒精擦拭一下那根粗导杆上下擦干净。你会看到很脏的。最好擦完后在上面涂点特氟龙的润滑脂。然后按照刚才的顺序装好进样器,重新安装在气相上,然后开机,
到现在为止 进样器一直运行正常 ,没在出现过这个情况。
还有一点就是 ,进样器进针不顺畅 也有可能是仪器的误动作,可以通过关机 开机得以解决 ,实在不行的话,可以拆下注射针,和针头支持组件,然后让进样器自检一下,然后得以解决 。
以上就是个人在使用自动进样器时候遇到的情况,不对的地方请大家指正。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
特氟龙润滑脂,比较感兴趣,有没有照片,从哪里可以买得到?
  谢谢楼上
chenchen1245
原文由 安平(byron1111) 发表:
  谢谢楼上
其实我也不知道 ,我也不是买的 ,是单位的老工程师 ,找别的地方要了那么一点,也就一小药瓶那么多,也是别人告诉的。其实用不了很多 ,一点点就够
安平
symmacros
哦,多谢回答了。也想搞一点,不知道去哪里买。
我们实验室也有一盒,就行化妆品那样的白盒子,回头看看是哪里的。
symmacros
MPS4的自动进样器用于4年的时候发现有时候针抬不起来,后来更换了皮筋就无问题了,老化了失去弹性,是个消耗品。
chenchen1245
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问 皮筋有没有 张力这么一说  听说张力对进样器的进针也会有影响 会有可能使进针不成功
雾非雾
symmacros
原文由 chenchen1245(chenchen1245) 发表:
不是张力,是弹性不足。
tang566
7683B的自动进样器,用自动进样器的自校程序也能处理一些进样卡针的问题。
蓝是那么的天
