原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这个是什么啊?
ICP仪器中消除尾焰的,瓦里安仪器专利技术,新已经是安捷伦的了
这个也是专利啊。看不出来啊
消除尾焰是不同ICP厂家的专利技术,PE有空气切割,所以PE有空气压缩机,而热电就是加长矩管,让样品一直处于矩管氩气环境,而瓦里安就是冷锥消除尾焰
哦,不懂这些,呵呵,你懂得很多啊
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这个是什么啊?
这个也是专利啊。看不出来啊
哦,不懂这些,呵呵,你懂得很多啊
还是从版面了解的,优异性需要用户评价
呵呵,能刷掉吗
不好刷,需要想办法!如何清理干净
烯酸或碱液稍微侵泡可以吗?
碱液没弄过,烯酸到是可以
可以试试吧
可以,其实我们习惯加洗涤剂超声,清理方法多,主要是能达到去除效果
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
呵呵,能刷掉吗
不好刷,需要想办法!如何清理干净
烯酸或碱液稍微侵泡可以吗?
碱液没弄过,烯酸到是可以
可以试试吧
上面这个是怎么弄上去的啊?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
呵呵,能刷掉吗
不好刷,需要想办法!如何清理干净
烯酸或碱液稍微侵泡可以吗?
碱液没弄过,烯酸到是可以
可以试试吧
上面这个是怎么弄上去的啊?
您的意思是?发图片。。。。OR....
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
呵呵,能刷掉吗
不好刷,需要想办法!如何清理干净
烯酸或碱液稍微侵泡可以吗?
碱液没弄过,烯酸到是可以
可以试试吧
上面这个是怎么弄上去的啊?
您的意思是?发图片。。。。OR....
就是这个东西上的附着物
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
呵呵,能刷掉吗
不好刷,需要想办法!如何清理干净
烯酸或碱液稍微侵泡可以吗?
碱液没弄过,烯酸到是可以
可以试试吧
上面这个是怎么弄上去的啊?
您的意思是?发图片。。。。OR....
就是这个东西上的附着物
就是测试样品,雾化的样品在炬室离高温下激发,而尾焰出温度较低,应该在6000K以下
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
呵呵,能刷掉吗
不好刷,需要想办法!如何清理干净
烯酸或碱液稍微侵泡可以吗?
碱液没弄过,烯酸到是可以
可以试试吧
上面这个是怎么弄上去的啊?
您的意思是?发图片。。。。OR....
就是这个东西上的附着物
哦,大概明白了,之前都是怎么除去啊
